Śruby do dystansów z MDF-u (powe)
  • tomi98
    • 564
    trzeba również robić zworkę pod kierownicą mijania- drogowe bo inaczej jak wł drogowe to ksenony się wyłączają.
    bynajmniej w OI tak jest
  • _tm_
    • 2333
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Już wiem, że to mają być śruby zamkowe M6, ale jaka powinna być ich długość ? Da się je bez problemu kupić w sklepach typu Castorama lub Leroy-Merlin ?
    • Yogi
      • 170
      Zamieszczone przez _tm_
      śruby zamkowe M6
      ja zastosowałem zwykłe na krzyżaka a z drugiej strony poszła podkładka sprężynująca i nakrętka (zwykła bez plastikowego zabezpieczenia)
      Problem był w tym że nie miałem jak od strony blachy wsadzić klucza żeby przytrzymać nakrętkę i zostały mi tylko palce do pomocy ale podkładka genialnie sprawdziła niwelując uślizg i niemiłosiernie podociągałem śruby.
      dodam że wczesniej miałem m5 ale zakupiłem m6 w leroy (za wszystkie sruby, podkładki, nakretki może 1,5zł zapłaciłem) dużo większa stabilność i trzymanie ale musiałem rozwiercic dziury w drzwiach i w dystansie
      mam zamontowany dystans powe 40mm + dorabiany 10mm (własny) śruba na długość coś chyba ok 80mm
      krótko powieniens kupic zamkową bez problemu ale zeby ja zastosowac musisz miec swobodne dojscie do nakrętki ja poroponuje śrube na krzyżaka
      e46 320d
      • _tm_
        • 2333
        Trochę dziwne rzeczy piszesz. Tu jest dokumentacja zdjęciowa: http://www.audiotuning.pl/car-audio,...i_w_drzwi.html i jak widać nie ma żadnego problemu z dostępem do nakrętki. Dystans w miejscu gdzie wchodzi w niego śruba ma 10mm grubości, więc śruba 80mm raczej nie pasuje . Ty chyba masz jakieś inne dystanse.
        • Yogi
          • 170
          fakt dziwnie to brzmi bo opisywałem to na podstawie drzwi i paneli do fabi a tam jest trochę inaczej i ciężej z montażem a mianowicie:
          od tyłu:
          od przodu
          i finalnie:
          u was jest to zupełnie inaczej mocowane
          krótko pisząc kupisz w markecie budowlanym śruby najkrótsze a nadmiar utniesz fleksem.
          e46 320d
          • ziutsane
            • 2376
            rzeczywiscie fatalnie ale miejsce woofera lepsze niz w octavii
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • tommy-79
              • 28
              Przymierzam się do wygłuszenia drzwi w OCI, na razie czytam o tym na forum.
              Mam pytanie do dystansów POWE. zgodnie z opisem można zastosowac do nich głośniki o głębokości montażu 62mm. znalazłem głośniki , któe mają głębokość montażu 65mm. Czy ktoś próbował zamontować takie? Czy lepiej zastoswać dodatkowe pierścinie dystansujące? A jeśli tak to jak z założeniem maskownicy na głośnik?
              • _tm_
                • 2333
                Gdyby ktoś potrzebował tej informacji to bez problemu można użyć śrub M6 o długości 30mm. Trochę wystają ponad dystans, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo nie zawadzają o tapicerkę. A tak przy okazji pochwalę się, że wygłuszyłem właśnie drzwi. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy warto to dorzucę kolejny głos na TAK - różnica jest ogromna !!! Skończyłem o 1:30 w nocy, po czym przez godzinę siedziałem w garażu i słuchałem muzyki. Gdyby nie to, że jutro do pracy trzeba wstać to pewnie dalej bym tam siedział .
                • Nexus6
                  • 4847
                  gratulacje :diabelski_usmiech
